wang 2023-09-08 11:04:53 | 山東省 其他專業鋼結構算量GJG | 582查看 3回答
鋼結構清單工程量清算規則中“按設計圖示尺寸以質量計算”,該怎么理解?
就是圖紙上繪制的鋼結構尺寸進行計算嗎?計算不規則鋼板時,還需要按最大對角線乘以最大寬度的矩形面積計算嗎?
按質量就是按t來唄
2023-09-08 11:06:38
不規則鋼板按最小外接矩形尺寸計算
2023-09-08 11:06:41
清單工程量是圖示尺寸,但不規則也是按最大外接
2023-09-08 11:08:07
山東省刷噴涂料清單計算規則,包含門窗側壁嗎?抹灰和涂料的清單計算規則是一致的嗎?
刷噴涂料清單計算規則:按設計圖示尺寸以面積計算,包含門窗側壁嗎?定額的計算規則是:按本章各自抹灰的工程量計算規則計算,清單計算規則是否按定額計算規則計算?
定額中是按外接矩形,但是清單描述為“按設計圖示尺寸以質量計算”,并且有下述“損耗在綜合單價中考慮”,所以是說在清單計算規則中,按成品實際(不規則)面積計算重量的意思嗎?
08清單中“按設計圖示尺寸”中設計圖示尺寸是軸線、中線還是外邊線?
08清單中“按設計圖示尺寸”中設計圖示尺寸是軸線、中線還是外邊線?問題補充:例如:場地平整的計算規則是“按設計圖示尺寸以建筑物底面積計算”,那么這個怎么計算?
