zjlovesport 2010-05-24 09:26:54 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2606查看 7回答
屋面有女兒墻也有挑檐欄板,那防水和屋面保溫應(yīng)該怎么算?
問題補(bǔ)充:我是問防水和保溫應(yīng)該算至哪里?
(7)
按實(shí)際計(jì)算比較合理。
2010-05-26 00:43:38
防水的計(jì)算按照選用的圖集計(jì)算,一般是深入女兒墻50公分,保溫是屋面的平面面積
2010-05-26 11:32:12
你說的應(yīng)該是女兒墻上面又伸出一段挑檐和挑檐墻壁吧? 首先看圖紙,保溫應(yīng)該只是做到女兒墻部位內(nèi)側(cè)就可以了,挑檐欄板只能看工程具體設(shè)計(jì)了。防水你可以單獨(dú)套取一個(gè)屋面+上反高度*女兒墻周長(zhǎng)的,然后在計(jì)算一個(gè)挑檐的防水
2010-05-26 19:48:56
防水和屋面保溫都用屋面構(gòu)件來定義,分別套相應(yīng)的做法即可,如防水可以用防水面積代碼,防水面積=面積+卷邊面積
2010-05-24 09:29:35
屋面的防水在女兒墻有卷邊,挑檐和欄板也應(yīng)該有防水,在女兒墻側(cè)和欄板側(cè)都應(yīng)有卷邊,保溫只算屋面的吧,如果挑檐沒有設(shè)計(jì)是沒有保溫的
2010-05-24 09:30:12
女兒墻外有挑檐板的一般上面不會(huì)有保溫和防水。
2010-05-24 09:31:01
保溫:如果挑檐沒有設(shè)計(jì)保溫,保溫就算一個(gè)屋面面積,如果有,就加上挑檐的面積; 防水:女兒墻和欄板處都有卷邊,沒有設(shè)計(jì)要求的話,就卷250mm高。
2010-05-24 09:52:48
