maxthon 2014-05-23 10:14:45 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 637查看 2回答
請看這個屋面套的對不對
如圖 該屋面既有防水又有保溫,還有女兒墻。請問1我用保溫隔熱屋面列項合適不合適? 2。屋面防水清單量里應含女兒墻卷邊,這里我選的“MJ"代碼 不含卷邊。是不是應該把防水作法 3.4.5.6單列一個防水清單?
2014-05-23 10:40:32
你這樣套的定額很對,就是這樣的幾個步驟,有兩點建議我跟你說一下,防水材料是1.2個厚的兩層,40厚的C20細石砼搗實壓光,你套了40厚細石砼加漿抹面,這個按道理不應該是加漿的,這樣是不是就提高了造價,因為項目名稱里面沒有說加漿,你說的女兒墻防水卷邊的問題,按道理項目名稱里面應該給出女兒墻防水卷邊高度,但是這個你就按常規做法,設置上卷邊高度250,計算進去就行了
2014-05-23 12:30:53
