  • GBQ4.0定額計價中,怎么自動調整材料價差的?
    我把10材料價差載入后,后面的材料價差表中只有短短的幾行數據,還有很多材料的價差沒有.清高手指教...急急..
    問題補充:下載材料價格信息能不能直接安裝到廣聯達軟件?
  • 你好! 計價軟件中的材料價格調價差,一般都是手工逐個調整的,只有在廣聯達有當地信息價的時候,才可以用導入信息價的方法調整材料價差。 建議你不要用什么自動調整這種調整價差的方法,因為這樣我們很容易在調價差時出錯,因為都認為軟件自動調整了,看不看都可以,但是軟件是按程序來計算的,有的材料是調整不到的。還是自己根據需要手工調整最準確。
    2010-05-30 09:35:46
  • 按我的做法很多是用手工輸入。 “你的做法在哪里能看到,如果用手工輸入,材料價格哪里來?并且很麻煩”我的做法不是看到的,是自己這么做的,因為材料品種、規格、品牌、等級的不同,這都需要通過手工完成,材料價格的從信息資料上查詢。 “我把材料價差載入以后,有很多細小的材料的價差不出來只有人工,還有一兩條顯示出來..這是怎么一回事?謝謝”這個我認為就是品種、規格、品牌、等級的不同,材料價格多種,它也無法確認的原故吧。 “下載其他材料信息價格能不能直接安裝到廣聯達軟件?老師”如果少部分的可以到“http://www.gdcost.com/”廣東造價信息網上的“廣州站”查詢,如果是大量的就要購買信息資料書了,也許是版權所有吧。 “下載其他材料信息價格能不能直接安裝到廣聯達軟件?老師”問題是沒有那么完整的資料啊。
    2010-05-23 23:36:49
主站蜘蛛池模板: 磐安县| 怀远县| 蓝山县| 滦平县| 吉安县| 阳山县| 同仁县| 普兰店市| 内黄县| 旺苍县| 三原县| 湟源县| 莫力| 玉门市| 托克逊县| 朝阳市| 石景山区| 巴林左旗| 南京市| 阿拉善右旗| 南丰县| 苍山县| 福鼎市| 新昌县| 承德县| 镇坪县| 陆川县| 仙居县| 千阳县| 孟州市| 和林格尔县| 综艺| 剑川县| 武平县| 青海省| 建瓯市| 沽源县| 马山县| 绥中县| 桐柏县| 隆德县|
