bbv12 2010-05-23 19:55:30 | 四川省 其他專業(yè) | 6059查看 11回答
工程量清單該如何套定額組價
我知道是根據(jù)項目特征來套定額就是不知道該怎樣選定額。定額表上面怎么也有清單項目名稱和項目編碼啊?難道就是因為這個來對號入座套定額? 綜合單價表該怎樣填? 搞混了
(11)
已采納它是首先根據(jù)單位工程施工圖計算出各個分部分項工程的清單項所包含子目工程量;然后對所包含子目進行組價(可以套定額),進行人工、材料、機械調差、取費,形成子目綜合單價,各子目組價項的工程量乘以其綜合單價,得出綜合合價,各子目綜合合價之和成為清單綜合合價,清單綜合合價除以清單工程量得出清單項的綜合單價。再分別將各分項工程的清單工程量與其相應的綜合單價相乘,其乘積就是各分項工程所需的全部費用;累計其乘積并加以匯總,就得出各單位工程全部的各分部分項工程費。這種編制方法適合于工、料因時因地發(fā)生價格變動情況下的市場經(jīng)濟需要。 3.1.2確定綜合單價應注意如下事項; (1)以項目特征描述為依據(jù)。當出現(xiàn)清單中項目特征描述與設計圖紙不符時,應以清單的項目特征描述為準,確定投標報價的綜合單價。到施工時,發(fā)、承包雙方再按實際施工的項目特征,依據(jù)合同約定重新確定綜合單價。 (2)材料暫估價的處理。招標文件在其他項目清單中提供了暫估價的材料,應按其暫估的單價計入綜合單價。 3.2措施項目清單計價表的編制。措施項目清單計價應依據(jù)投標工程的施工組織設計,可以計算工程量的措施項目宜采用分部分項工程量清單方式采用綜合單價計價;其余的措施項目可以‘項’為單位的方式計價,應包括除規(guī)費、稅金以外的全部費用。 清單計價規(guī)范規(guī)定,措施項目清單中的安全文明施工費應按照國家或省級、行業(yè)建設主管部門的規(guī)定費用標準計價,此費用不能參與市場競爭。 3.3其他項目與清單計價表的編制。其他項目費主要包括暫列金額、暫估價、計日工以及總承包服務費,投標報價時應遵循以下原則:暫列金額應按照其他項目清單中列出的金額填寫,不得變動;暫估價不得變動和更改;計日工應按照其他項目清單列出的項目和估算的數(shù)量,自主確定各項綜合單價并計算費用;總承包服務費根據(jù)招標人在招標文件中列出的分包專業(yè)工程內(nèi)容和供應材料、設備情況,按照招標人提出的協(xié)調、配合與服務要求和施工現(xiàn)場管理需要自主確定。 3.4規(guī)費、稅金的計取標準是依據(jù)有關法律、法規(guī)和政策規(guī)定制定的,具有強制性,在投標時必須按照國家或省級、行業(yè)建設主管部門的有關規(guī)定計取。 4)招標文件、工程量清單及其補充通知、答疑紀要。 (5)建設工程設計文件及相關資料。 (6)施工現(xiàn)場情況、工程特點及擬定的投標施工組織設計或施工方案。 (7)與建設項目相關的標準、規(guī)范等技術資料。 (8)當?shù)毓こ淘靸r管理機構發(fā)布的工程造價信息或市場價格信息。 (9)建設場地中的自然條件和施工條件等工程現(xiàn)場調查資料。 (10)其他相關資料。 3. 投標報價的編制方法和注意事項 投標報價的編制過程,應首先根據(jù)招標人提供的工程量清單編制分部分項工程量清單計價表、措施項目清單計價表、其他項目清單計價表以及規(guī)費、稅金項目清單計價表,計算完畢之后,匯總而得到單位工程投標報價匯總表,再層層匯總,分別得出單項工程投標報價匯總表和工程項目投標總價匯總表。在編制過程中,注意填寫的項目標碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量必須與招標人提供的一致。 3.1分部分項工程量清單與計價表的編制,其主要內(nèi)容是確定綜合單價。 3.1.1綜合單價的確定步驟和方法 (1)確定計算基礎。有企業(yè)定額的依據(jù)企業(yè)定額,沒有企業(yè)定額或企業(yè)定額缺項時,可參照與本企業(yè)定額相近的國家、地區(qū)、行業(yè)定額,并通過調整來確定清單項目的人工、材料、機械臺班單位用量。各種人工、材料、機械臺班的單價,應根據(jù)詢價的結果和市場行情綜合確定。 (2)分析每一項目的工程內(nèi)容,計算工程內(nèi)容相應的工程數(shù)量。清單綜合單價中綜合了人工費、材料費、機械費、企業(yè)管理費、利潤,并考慮了一定范圍的風險費用,但未包括措施項目費、規(guī)費和稅金,因此它是一種不完全單價。根據(jù)清單特征描述,確定各清單項目實際應發(fā)生的工程內(nèi)容。每一工程內(nèi)容都應根據(jù)所選定額的工程量計算規(guī)則計算其工程數(shù)量,尤其注意的是當定額工程量計算規(guī)則與清單計算規(guī)則不一致時,必須按定額計算規(guī)則計算工程數(shù)量。其詳細計算過程如下。 它是首先根據(jù)單位工程施工圖計算出各個分部分項工程的清單項所包含子目工程量;然后對所包含子目進行組價(可以套定額),進行人工、材料、機械調差、取費,形成子目綜合單價,各子目組價項的工程量乘以其綜合單價,得出綜合合價,各子目綜合合價之和成為清單綜合合價,清單綜合合價除以清單工程量得出清單項的綜合單價。再分別將各分項工程的清單工程量與其相應的綜合單價相乘,其乘積就是各分項工程所需的全部費用;累計其乘積并加以匯總,就得出各單位工程全部的各分部分項工程費。這種編制方法適合于工、料因時因地發(fā)生價格變動情況下的市場經(jīng)濟需要。 3.1.2確定綜合單價應注意如下事項; (1)以項目特征描述為依據(jù)。當出現(xiàn)清單中項目特征描述與設計圖紙不符時,應以清單的項目特征描述為準,確定投標報價的綜合單價。到施工時,發(fā)、承包雙方再按實際施工的項目特征,依據(jù)合同約定重新確定綜合單價。 (2)材料暫估價的處理。招標文件在其他項目清單中提供了暫估價的材料,應按其暫估的單價計入綜合單價。 3.2措施項目清單計價表的編制。措施項目清單計價應依據(jù)投標工程的施工組織設計,可以計算工程量的措施項目宜采用分部分項工程量清單方式采用綜合單價計價;其余的措施項目可以‘項’為單位的方式計價,應包括除規(guī)費、稅金以外的全部費用。 清單計價規(guī)范規(guī)定,措施項目清單中的安全文明施工費應按照國家或省級、行業(yè)建設主管部門的規(guī)定費用標準計價,此費用不能參與市場競爭。 3.3其他項目與清單計價表的編制。其他項目費主要包括暫列金額、暫估價、計日工以及總承包服務費,投標報價時應遵循以下原則:暫列金額應按照其他項目清單中列出的金額填寫,不得變動;暫估價不得變動和更改;計日工應按照其他項目清單列出的項目和估算的數(shù)量,自主確定各項綜合單價并計算費用;總承包服務費根據(jù)招標人在招標文件中列出的分包專業(yè)工程內(nèi)容和供應材料、設備情況,按照招標人提出的協(xié)調、配合與服務要求和施工現(xiàn)場管理需要自主確定。 3.4規(guī)費、稅金的計取標準是依據(jù)有關法律、法規(guī)和政策規(guī)定制定的,具有強制性,在投標時必須按照國家或省級、行業(yè)建設主管部門的有關規(guī)定計取。 (5)單價與包干混合制合同中,招標人要求有些項目采用包干報價時,宜報高價。這類項目多半有風險,而且這類項目在完成后可全部按保價結算;其余單價項目可適當降低。 (6)有時招標文件要求投標人對工程量大的項目報“綜合單價分析表”,投標時可將表中的人工費和機械設備費報的高些,而材料費報得低些,在以后補充項目報價是,可以參考表中較高的人工費和機械費,繼而可獲得較高收益。 4.3計日工單價的報價。如果是單純計日工單價,不計入總價,可以報高些,以便在招標人額外用工或使用施工機械時可多盈利。但如果計日工單價要計入總報價時,則需要具體分析是否報高價,以免抬高總價。 4.4暫定金額的報價。有兩種情況需要注意: (1)招標人規(guī)定了暫定金額的分項內(nèi)容和暫定總價款,允許將來按投標人所報單價和實際完成工程量付款,這時應對暫定金額的單價適當提高。 (2)招標人列出暫定金額的項目和數(shù)量,但沒限定總價款,要求投標人列出單價和總價,可采用正常報價,如果估計今后實際工程量肯定會增大,則可適當提高單價,使將來可增加額外收益。 4.5分包商報價的采用。總承包商在投標前找兩三家分包商分別報價,而后選擇其中一家信譽較好、實力較強和報價合理的分包商簽訂協(xié)議,同意該分包商作為本分包工程的唯一合作者,并將分包商的姓名列入投標文件中,但要求分包商相應地提交投標函。可以防止分包方時候反悔和漲價,還可能迫使分包時報出較合理的價格,以便共同爭取得標。 在建筑市場競爭日益激烈的當前形勢下,高質量地編制好投標報價,較好運用投標策略,已成為獲得工程收益最大化中至關重要的一個環(huán)節(jié)。這就要求施工企業(yè)在熟練掌握工程量清單計價規(guī)范的基礎上,領會清單報價的精髓,靈活運用投標策略和技巧,為企業(yè)多創(chuàng)造增加利潤的機會,促進企業(yè)的健康發(fā)展。
2010-05-23 20:02:20
根據(jù)清單項來組價的啊,“定”在相應的“項”,就是單價了,乘以相應的“量”,就是個分部的總價,所有的加起來,就是總造價了, 純屬個人理解,又不對的地方還請高手指教...
2010-05-24 16:42:42
各地會有區(qū)別的,遼寧省的清單和定額是一一對應的,即一條清單對應一條定額。都不用人為再選擇,只要知道清單項,在GBQ4。0里輸入清單,定額會自動帶出來。 有的地區(qū)不是這樣的,那么就得按清單選擇相對應的定額了。比較麻煩。一般經(jīng)驗是一條清單對應一條定額比較清楚。當然也可以一條清單對應若干條定額。
2010-05-25 05:59:17
我知道是根據(jù)項目特征來套定額就是不知道該怎樣選定額。定額表上面怎么也有清單項目名稱和項目編碼啊?難道就是因為這個來對號入座套定額? 綜合單價表該怎樣填? 答:1、根據(jù)項目特征來套定額,可以根據(jù)內(nèi)容指引來選定所需的定額。 2、定額表面上的編碼和名稱與清單的編碼和名稱不一樣,不能根據(jù)這個來對號入座來套定額,具體步驟如下:
2010-05-25 15:10:48
是要根據(jù)清單項目特征來選擇合適的定額子目,與特征不符時可以換算或者調整材料市場價。建議你看看當?shù)卦靸r計價培訓教材。
2010-05-23 20:04:53
按照清單描述的工作內(nèi)容和項目特征,用定個規(guī)則計算工程量,套定額子目,輸入到清單子目下面。一項一項輸完,點“單價構成”,輸入管理費和利潤,再點費用匯總,就計算出綜合單價了。
2010-05-23 20:15:31
樓主恕我直言,我覺得你完全沒弄清楚什么是清單,什么是定額? 清單是描述一個分部分項工程的施工內(nèi)容以及施工工藝等,他本身是沒有費用的,需要通過定額來組價,這樣就牽扯到定額了,什么時定額?定額就是當?shù)卦靸r部門依據(jù)國家定額結合本地實際情況編制的一本通用的依據(jù),選用定額的時候要了解每個定額適用的范圍、計算規(guī)則。 清單的計算規(guī)則與定額的計算規(guī)則有很多是不相同的,要了解2種計算規(guī)則。
2010-05-23 23:11:12
按照描述的工作內(nèi)容套用相應的定額子目項,然后組成清單單價。
2010-05-24 07:32:53
要先知道清單工程量,在計算出定額工程量之后才套用定額。
2010-05-24 08:20:22
編制出合理的綜合單價必須在熟悉施工圖紙的前提下,根據(jù)項目特征和項目工作的內(nèi)容,結合自身企業(yè)的施工技術水平和能力及市場材料的采購價,綜合衡定并選擇對應的定額字目才能編制好準確的綜合單價。
2010-05-24 08:41:08
你可以先學習一下: GBQ4.0自學教材:http://www.kslywz88.com/GIM_C_Data_Detail.exml?q=eJyKj09JLEn0dLE1NDaxVIuPD0otKS3KCy3KsQUAAAD%2f%2fw%3d%3d
2010-05-24 10:15:26
