pzhgjjjc 2010-08-23 16:37:29 | 四川省 其他專業 | 485查看 3回答
工程量清單組價
人防地下室采用的鋼筋砼防護密閉門、防爆波活門應套用什么定額進行組價?問題補充:如果按實際成活價應該自編工程清單項目進入工程量清單分部分項中還是列入按實計呢
這個你要根據實際形式和做法來考慮如何報價,一般人防門都是鋼板夾混凝土形式的。如果這部分是專業定做的,按照實際定做價格組價即可
2010-08-23 16:55:25
這樣的門應該不套定額,一般是按照成活價報價的,也就是全費用綜合單價
2010-08-23 16:50:59
一般都是參照實際的市場價和成本價計算的。
2010-08-24 08:43:22
