leiwenqiang 2010-05-23 16:55:27 | 湖北省 其他專業 | 674查看 4回答
關于定額中各種人工 材料的含量
舉例: 內墻 石灰砂漿面 1)18厚1:3石灰砂漿 2)3厚麻刀石灰面 我們套湖北2008定額 借 B2-2 一般抹灰 石灰砂漿 墻面、墻裙 石灰砂漿二遍 18mm+2mm 混凝土墻 定額材料其中 1:3水泥砂漿 含量2.06M3 假設材料中沒有麻刀 暫時不考慮用別的材料替換,手動添加麻刀這個材料 定呢 問題:題目中18厚與3厚 怎么用這個數據,這與材料的含量有什么關系? 請各位大俠 幫幫小弟解惑 謝謝各位大俠和觀眾。問題補充:手動添加的麻刀 它的含量是多少呢?
已采納磚墻(厚18+2MM)每100M2石灰砂漿1:3的含量1.89M3,水泥砂漿0,023,麻刀石灰漿0.202M3,抹灰層厚度每增減1MM:增加石灰砂漿1;3的含量0.101M3.
2010-05-24 09:45:30
題目中18厚與3厚 怎么用這個數據,這與材料的含量有什么關系?---18厚1:3石灰砂漿,是基層,即第一遍抹灰,3厚麻刀石灰面,是第二遍抹灰,即罩面灰。根據這個配比,計算出材料用量。
2010-05-23 17:00:25
石灰砂漿抹灰中的石灰砂漿里面沒有麻刀的。白灰麻刀灰中才含有麻刀。
2010-05-23 17:06:13
設計18厚為抹灰基層厚度3厚為抹灰面層厚度你將原定額中2厚砂漿含量換了,把實際3厚麻刀按定額規定配比價加定額規定損耗量直接換入定額基價中。
2010-05-23 17:51:45
