造價狗 2013-11-28 15:13:44 | 湖北省 其他專業 | 1102查看 5回答
實際中可否按定額含量來購買相應材料量。
1、天棚工程的實際含量到底怎不么把他算準。定額中的含量是怎么計算的。 2、實際中可否按定額含量來購買相應材料量。
天棚工程量很容易算準,平面按平面算,立面按立面算。
可以,但一般不夠。
2013-11-28 15:28:56
定額中的材料含量只能做采購參考,實際采購要按現場實際提量的。
2013-11-28 15:20:12
定額的含量也是根據標準做法來經過實驗測定出來的,可以作為實際采購的依據,但是與實際有一定差距,實際施工達不到那么高水平,有時候工藝先進還不一定用的了,因此要根據實際調整。天棚要看龍骨間距和做法是否完全對應。
2013-11-28 15:24:57
天棚的面積可以算準。材料,面層板只要算的準,不會差的大,龍骨需要按實際鋪設草圖再次計算。入如果按定額含量肯定不準。
2013-11-28 15:43:51
你好:按工程量乘以損耗來計算材料用量。
2013-11-28 15:15:56
