張楓 2023-09-06 10:30:20 | 廣東省 機電電力 | 535查看 3回答
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 127926 被贊: 30780
三聯開關進4根線
2023-09-06 10:32:20
河畔晨光 黃金專家
答題: 28123 被贊: 7387
這個是開關箱,開關箱外出照明線3根一零一火一接地,20保護管。
2023-09-06 10:39:15
GKaye 專家
答題: 417 被贊: 87
單聯開關2根線,雙聯開關3根線,雙聯4根
2023-09-06 10:39:20
請問下這個弱電走線
弱電機房在地下一層,共有三個弱電井對應三棟樓,共用地下室。請問機房到弱電井里面的光纖收發器的24芯光纖是怎么走線的?串聯還是并聯(光纖收發器在攝像器前面的那個圖例)機房到黃框的豎向干線怎么走線的?平面圖沒有第四個弱電井了,也不知道是從橋架的哪里引上去的
問個簡單的問題
弱電井里面的這種電源線是怎么敷設的,一層到33層都是沒有水平橋架,就是不知道弱電井里面有沒有豎向的橋架,平圖上是沒看到的,也沒說明。如果不是橋架配線,那是管內穿線嗎還是不需要橋架和配管直接一根線到頂層?
關于雙電源自動切換裝置調試
材料:《廣東省通用安裝工程綜合定額(2018)》、關于廣東省建設工程定額動態管理系統定額咨詢問題的解答(第12期)一、根據定額說明理解,五、自動投入裝置及信號系統調試,均包括繼電器、儀表等元件本身和二次回路的調整試驗,其工程量按下列規定計算:1.備用電源自動投入裝置,按連鎖機構的個數計算備用電源自投裝置系統數量。一個雙電源開關計取一個自投裝置調試,同時造價站發布的定額解釋上有一期回復說雙電源系統調試只能計收最上一級總調試,套用“備用電源自投裝置調試”子目。這樣就存在一個問題:例如,一個擴建項目,新建一棟宿舍和食堂,在原來的高低壓配電房旁增加一套高低壓配電柜和變壓器,不另加發電機組不設雙電源切換柜。在這個情況下。樓內有3個配電箱帶有雙電源開關。一個箱直接從低壓柜接兩條回路,另外兩個箱分別從兩個不同的主動力箱接入兩條回路。這時自投裝置調試該不該計取?該怎么計?按造價站的補充說明只計最上一級的理解。是指雙電源切換柜的調試嗎?這個項目沒有雙電源切換柜,是否就不計自投裝置調試?還是接入低壓柜的雙電源箱該計其他箱子不計,計1個調試?或者只要存在連鎖機構就該計,計3個自投調試?另外有一個箱為應急照明動力箱,這個箱子需要同時計取事故照明切換裝置和自投裝置調試嗎?
數據更新時間 : 2025-05-18
