烏茲永遠滴神! 2020-07-21 09:56:27 | 廣東省 安裝機電電力預算電力算量 | 707查看 2回答
問個簡單的問題
弱電井里面的這種電源線是怎么敷設的,一層到33層都是沒有水平橋架,就是不知道弱電井里面有沒有豎向的橋架,平圖上是沒看到的,也沒說明。如果不是橋架配線,那是管內穿線嗎還是不需要橋架和配管直接一根線到頂層?
從平面圖找到此線路的端頭,如果在電井里面消失了,說明是走電井的,一般必須走電井橋架。如果不走電井就應布置立管啦。(電井橋架有專門的詳圖)
2020-07-21 10:11:50
看看說明 一般是橋架配線
2020-07-21 10:01:33
