nini 2023-09-06 10:22:10 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2673查看 3回答
云計(jì)價(jià)相同的清單,套一樣的定額,為什么綜合單價(jià)會(huì)不一樣?
原因一:工程量精度設(shè)置不一致導(dǎo)致的。
方法: 將工程量精度設(shè)置成一樣的,比如都保留兩位或幾位。
原因二:選中定額點(diǎn)擊軟件下方單價(jià)構(gòu)成,查看單價(jià)構(gòu)成中管理費(fèi)、利潤(rùn)的取費(fèi)基數(shù)或者費(fèi)率是否一樣。
方法:將管理費(fèi)和利潤(rùn)的取費(fèi)基數(shù)和費(fèi)率修改一致。如圖:
原因三:選中定額點(diǎn)擊工料機(jī)顯示,查看兩個(gè)定額里面的人工、材料、機(jī)械的含量和市場(chǎng)價(jià)是否一樣。
方法:將工料機(jī)和含量和市場(chǎng)價(jià)修改一致。如圖:
原因四:如果兩條清單的工程量不一樣,而且工程是用子目單價(jià)取費(fèi),并且綜合合價(jià)的計(jì)算方式選的是清單綜合合價(jià)=子目綜合合價(jià)之和,這樣清單的綜合單價(jià)是用清單綜合合價(jià)除以清單工程量得到的。
方法:需要修改綜合單價(jià)的計(jì)算方式或右鍵強(qiáng)制修改綜合單價(jià)。
原因五:兩個(gè)定額進(jìn)行的換算不一樣。
方法:點(diǎn)擊換算信息,查看兩條定額的換算是否一樣,如果不一樣,改成一樣即可。
2023-09-06 10:28:01
是不是材料差價(jià)不一樣?
2023-09-06 10:23:04
取費(fèi)、價(jià)差都會(huì)影響綜合單價(jià)
2023-09-06 10:24:39
同一項(xiàng),套同一個(gè)定額,人工費(fèi)取費(fèi)都一樣,出來(lái)的綜合單價(jià)不一樣,為什么
GBQ3.0和GBQ4.0 工程量清單組出的綜合單價(jià)為什么不一樣
老師您好,我現(xiàn)在正在使用3.0和4.0兩個(gè)版本做預(yù)算。但是結(jié)果我用相投清單組出的單價(jià)一樣 但是綜合單價(jià)卻不一致。不知道是問(wèn)什么
