yjhd-he 2010-05-22 21:36:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 549查看 4回答
在GGJ2009里是二級獨(dú)立基礎(chǔ)設(shè)置馬蹬筋怎樣確定根數(shù), 第一,二級怎樣設(shè)置才是正確的!
已采納你的二級獨(dú)立基礎(chǔ)也有配筋嗎?可能我沒有表達(dá)清楚,你不是說二級獨(dú)立基礎(chǔ)沒有鋼筋嗎?,就不用設(shè)置什么馬鐙筋,他們說的那個(gè)馬鐙筋是在支模板用的馬鐙,用來拖著模板用的不是鋼筋量里邊的
2010-05-22 21:43:11
用的 就是自己在其他鋼筋中輸入的e 應(yīng)該是看施組 或者按著面積計(jì)算 用的 這個(gè)不是二級的面上是有筋的那是用的 就是呀 那是干什么用的呢?
2010-05-22 22:01:03
在其中的一個(gè)單元的“其它鋼筋”中編輯。
2010-05-22 22:07:12
其他鋼筋中可以處理。 在單構(gòu)件輸入中也能計(jì)算。
2010-05-23 07:06:23
