du****@163.com 2010-05-22 16:08:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 441查看 3回答
請教高手,在09鋼筋里,板面筋的搭接的量在那里體現?
None
已采納答;對于板鋼筋的搭接量,需要符合計算規則時,才會計算的,當板的鋼筋長度大于8000時,考慮搭接計算,搭接計算在編輯鋼筋中可以查看到.
2010-05-22 16:24:39
在編輯鋼筋中可以查到
2010-05-22 16:12:43
你好:如果你設置了板的面筋有搭接的話,在匯總后的編輯鋼筋里可以看到,每根鋼筋的搭接長度及重量。
2010-05-22 16:14:39
