笑嫣如花 2009-08-26 09:54:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 553查看 5回答
板的鋼筋 梁的鋼筋 疑問?
1、板的分布筋與負筋的搭接多少?在那里有書面說明? 2、梁的鋼筋搭接是按受壓鋼筋 還是受拉鋼筋的 修正系數 換算?(圖集只有受拉鋼筋修正系數)問題補充:梁鋼筋是不是在受壓區搭接,不是按受壓修正系數來換算?
03G101圖集中有說明,板的分布筋與負筋的搭接是150mm,細閱一下。
2009-08-26 13:44:26
1、搭接150mm 2、梁的鋼筋是按受拉的修正系數計算的。 03G101圖集中有說明,仔細閱讀一下。
2009-08-26 09:56:18
板的分布筋與負筋的搭接多少? 答:一般是150mm吧
2009-08-26 10:17:04
屋面板里面說明
2009-08-26 10:30:34
梁本來屬于手拉構件,應當選擇受拉搭接,在04G101中有關于板分布筋與負筋的搭接長度,
2009-08-26 10:52:30
