阿泰 2010-05-22 14:56:59 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 814查看 2回答
套定額子目問(wèn)題
在天棚工程里,基層刷水泥漿一道加107膠,該如何套定額子目,謝謝!
直接在天棚抹灰的定額子目項(xiàng)中,加入107膠即可。 基層水泥漿保留,在添加進(jìn)去107膠材料;刮四遍膩?zhàn)樱梢哉{(diào)整定額里面的材料含量。
2010-05-22 14:57:49
天棚或者墻面的抹灰底層均包括了基層處理刷水泥漿,不能另外再套什么子目。最多也就是天棚的抹灰子目當(dāng)中,按設(shè)計(jì)要求的比例加上107膠含量,并適當(dāng)?shù)目蹨p水的含量。 “你好!那如何確定107膠的含量呢?還有就是插入人材機(jī)子目后,里面的都不能編輯的,如含量和數(shù)量等。”那這首先要知道設(shè)計(jì)是怎樣要求,如果是100%那就直接把水的用量調(diào)整為107膠,請(qǐng)看圖片2。圖片中的107膠500kg是假設(shè)。
2010-05-22 15:32:40
