weiwei 2010-05-22 14:30:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 430查看 11回答
關于鋼筋的問題
在布置窗時,總出現(xiàn)這樣的問題,C-2722位置非法,不能超出所在父LKQ-2的范圍 怎么解決呢
(11)
已采納這種情況就是你的窗戶的底標高超過了你所依附墻體的頂標高,看看你這樣的設置時否和圖紙一樣,一般樓梯處的窗戶會有不在相應層的問題,我一般都是在上一層把窗戶的離地高度改成負值,這樣軟件就會默認是正確的,你試試吧。
2010-05-23 07:54:18
看看墻的標高
2010-05-29 14:37:26
重新布置一下看看,看看標高有沒有問題。
2010-05-22 14:36:00
這是設置的標高有問題,建議你修改窗的標高。
2010-05-22 14:51:13
窗超出了墻的范圍,應該是標高或尺寸有問題。
2010-05-22 15:05:01
應該是窗子超出了墻的范圍了,看看窗子的定義有沒有問題。。。在檢查一下墻是否有問題
2010-05-22 15:22:02
也就是說你的墻的高度不夠。調(diào)整墻高度,或畫上墻。
2010-05-22 14:41:41
看下窗臺高度是不是有問題
2010-05-22 15:36:31
答;這個指的你的窗構件超出所在的墻構件的,你看一下你的墻構件的標高及窗的離地高度是否正確.
2010-05-22 16:09:16
檢查下屬性對不對
2010-05-23 13:53:33
是不是窗子是跨層的而你上層的墻還沒畫啊?
2010-05-24 14:52:36
