中泰建設 2010-05-22 11:09:05 | 河北省 其他專業 | 409查看 6回答
膠粉聚苯顆粒保溫頂棚在河北省2008定額中套用那個定額?是不是a8-233
采用的是05J工程做法圖集頂32問題補充:圖集上還要求彈性底涂,耐水膩子。抗裂砂漿分兩次抹面并復合耐堿網格布,
(6)
已采納A8-233是聚苯板保濕 可以用A8-234保溫砂漿來代替,把里面的砂漿改成膠粉聚苯顆粒
2010-05-22 11:13:39
已采納膠粉聚苯顆粒保溫頂棚在河北省2008定額中套用那個定額?套8-233和234都行把主材改為膠粉聚苯顆粒即可然后調整主材價格
2010-05-22 11:19:49
已采納可以詢一下膠粉聚苯顆粒這種材料,價格及平米耗量,然后套用A8-234,替換材料。
2010-05-22 11:21:37
已采納不是這個子目,08定額里面沒有合適的子目,按A-234的改性石膏保溫砂漿材料換成膠粉聚苯顆粒就行了
2010-05-22 11:19:57
已采納不建議你按照上述的說法進行改變,這樣你要吃虧的作為施工單位來說,套8-233和234都行把主材改為膠粉聚苯顆粒即可然后調整主材價格,如要要按照這種方法也可以但是你必須要修改材料含量,因為膠粉聚苯顆粒的含量是很大的,如果只是修改主材結果你也知道了。建議最好的方式是現場任價格,實在不行就是套用這個定額但是修改主材的同時修改主材含量。
2010-05-22 11:26:49
已采納招標文件中應該有說明
2010-05-22 11:35:34
