亞鑫 2010-05-22 09:59:49 | 湖北省 其他專業 | 2148查看 4回答
內墻抹灰、天棚抹灰
工程項目總承包施工中,內墻抹灰、天棚抹灰是否需要計算腳手架?
已采納1、綜合腳手架已綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架。不包括無地下室的滿堂基礎架、室內凈高超過3.6m的天棚和內墻裝飾架、懸挑腳手架、設備安裝腳手架、人防通道、基礎高度超過1.2m的腳手架,該內容可另執行單項腳手架子目。 2、室內高度在3.6m以上時,可增列滿堂腳手架,但內墻裝飾不再計算腳手架,也不扣除抹灰子目內的簡易腳手架費用。內墻高度在3.6m以上且無滿堂腳手架時,可另計算裝飾用腳手架,執行腳手架相應子目。 3、高度在3.6m以上的墻、柱、梁面及板底的單獨勾縫,每100m2增加設施費15.00元,不得計算滿堂腳手架。單獨板底勾縫確需搭設懸空腳手架者,可執行裝飾分冊中的相應子目。 工程項目總承包施工中,綜合腳手架已綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架。所以,內墻抹灰、天棚抹灰一般不需要再另行計算腳手架。
2010-05-22 10:27:20
工程項目總承包施工中,內墻抹灰不再計算腳手架,如果室內凈高大于3.6m,天棚抹灰可計算滿堂架,計算規則按滿堂架計算規則 這個是參照按云南省的定額規則,建議你看下你用的定額規則
2010-05-22 10:11:14
如果計算綜合腳手架的,內墻、天棚抹灰不超高者,不再計算腳手架。 要是單獨計算腳手架的,內墻、天棚應當計算腳手架。 這個還不太清楚,河南的綜合腳手架是按考慮裝飾部分的。08年以后全國定額逐漸統一,應該相同。
2010-05-22 10:01:48
用廣東的計算規則:土建與裝飾是同一施工單位,只能是計算一次施工所需要的腳手架,分兩個施工單位的,就要分別計算土建腳手架,裝飾腳手架。
2010-05-22 10:05:49
