wearegod 2014-03-05 10:20:05 | 湖北省 其他專業 | 10522查看 3回答
天棚需要抹灰嗎?
一般什么樣的天棚需要抹灰? 是不是 預制板天棚要抹灰,現澆混凝土天棚不抹灰?
天棚抹不抹灰看建筑圖紙說明,預制板、現澆混凝土現在工藝都不抹水泥砂漿,對結構頂裝修也是粉刷石膏處理,吊頂天棚不抹灰。
2014-03-05 10:57:06
天棚都需要抹灰的,不管是預制板還是現澆板
2014-03-05 10:22:27
天棚抹不抹灰,依據是合同,比如說,以后該部分吊頂,肯定就不需要抹灰了
2014-03-05 10:28:15
