廣聯達用戶 2023-09-03 17:49:29 | 河北省 土建預算計價軟件GCCP | 1189查看 3回答
做預算時挖土方工程量用清單量還是定額量?
挖土方清單量和定額量不一致,用哪個工程量做預算
假設;不放坡工程量是36m3;放坡工程量是45m3;
清單子目的工程量,按清單計算規則計算(不含放坡)。采用36m3。
(組價)采用定額子目的工程量,按定額計算規則計算(含放坡)。采用45m3。
首次提交 2023-09-03 20:34:05 最近修改2023-09-03 20:40:41 (修改過1次)
如果當地規則清單與定額的計算規則不一樣,就是按各自的規則計算工程量
2023-09-03 17:51:51
預算使用是定額量
2023-09-03 18:11:15
