木子大大 2023-09-03 17:40:49 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP | 768查看 2回答
廣東拆除鋼筋混凝土構件中鋼筋是否需要單獨計取鋼筋拆除子目及拆除后廢料運輸?
拆除鋼筋混凝土構件中鋼筋是否需要單獨計取鋼筋拆除子目及拆除后廢料運輸?鋼筋混凝土構件拆除的說明信息里沒有關于鋼筋的說明,是否需要單獨計取鋼筋的切割及拆除,以及拆除后的運輸?廣東省房屋建筑和市政修繕工程綜合定額2012定額章節說明中,“拆除料體積折算表”中10立方米砼構件中有1噸鋼筋,是否意味著需要計取此部分的拆除及運輸費用?
鋼筋混凝土構件的拆除,定額是按廢料清除,至于采用破除混凝土取出鋼筋,這是看雙方合同的約定,如果是承包方自己的行為,這就更不能計算了。有的建筑物刪除業主是不支付工程款,就是用刪除后可以回收的廢料抵扣工程款,有的項目業主還要從中收取一定的費用或比率呢
2023-09-03 17:48:14
按拆除鋼筋混凝土計算的,鋼筋就不另行計算拆除了。
2023-09-03 17:46:35
