ashi 2012-07-28 11:53:01 | 廣東省 土建 | 3698查看 2回答
鋼筋混凝土拆除(可回收廢料)
1.清單項目特征為:拆除混凝土支撐及鋼支撐,鋼筋、鋼材回收及渣砼外運處理。拆除方式為切割拆除,結合技術方案要求拆除 該如何計取回收廢料費用。 2.抗拔錨桿如何組價,特征如下: [項目特征] 1.成孔直徑: 250 2.錨桿鋼筋: 4根Φ25 Ⅲ級鋼 3.錨孔深度: 綜合考慮 4.入巖深度: 詳圖紙綜合考慮 5.錨固方法、漿液種類: M30水泥砂漿(水灰比為0.5),灌注壓力滿足設計及規范要求 6.支護厚度、材料種類: 詳圖紙及規范要求 [工程內容] 1.成孔、清孔 2.鋼筋制作、錨固 3.漿液制作、壓漿 4.材料運輸 5.其他完成本項所需的一切工作
一、拆除混凝土支撐及鋼支撐,鋼筋、鋼材及渣砼外運處理均按實計算費用;鋼筋、鋼材回收的殘余值可按當期鋼材信息價50%計算。 二、上述抗拔錨桿其組價可參照市政工程中的“錨桿 砂漿錨桿”子目計算即可。
2012-07-28 22:03:20
請問拆除工程材料回收率及回收單價的相關規范在哪里找?
2018-01-21 13:52:16
