走飯、 2023-09-03 16:17:37 | 陜西省 土建 | 481查看 3回答
臨邊防護也能按工程量算嗎?
陳工 鉆石專家
答題: 202185 被贊: 47625
臨邊防護是安全文明的費用,要做的。
2023-09-03 16:26:07
可遇難求 鉆石專家
答題: 104931 被贊: 41770
臨邊防護不能按工程量算,屬于措施費范疇。
2023-09-03 16:22:20
GXZ 鉆石專家
答題: 233387 被贊: 44337
就是項目施工過程所需要的所有安全腳手架
2023-09-03 16:22:59
請問這個腳手架的工程量如何計算的,是天棚的投影面積嗎
基礎腳手架問題
我想問陜西定額中說明:整體滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按其底板面積計算滿堂基礎腳手架工程量。這句話中的意思是工程是滿堂腳手架就計算腳手架嗎?那如果是磚基礎(條形基礎)或獨立基礎計算腳手架嗎?我之前在施工現場看到磚基礎和獨立基礎上面搭設的基礎梁下面有腳手架存在,請問是所有基礎類型都計算腳手架嗎?計算方法是什么?
陜西省外腳手架的計算
1.外腳手架從設計室外地坪至外墻的頂板面的高度計算,那如果有一層地下室呢?地下室是不是也要計算外腳手架?地下室的外腳手架工程量是并入地面上層一起套定額,還是單獨計算面積后單獨套13-1? 2.“整體滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度在3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按其底板面積計算滿堂基礎腳手架工程量”。滿堂基礎一般都很寬啊,遠遠不止3m,那定額規定的這個寬度3米和深度1.5米指的是什么部位?滿堂基礎腳手架定額是套滿堂腳手架基本層嗎?
陜西外墻腳手架計算
市政工程中如污水處理廠大型水池的外腳手架,怎么計算?
污水處理廠的V型濾池,筏板厚500mm.每邊伸出墻皮1.0m,正負0以上池墻外皮長70.42m,寬44.2m,池頂標高5.0m。5.0mm以上四周有框柱800*800mm高4.25m。那么請問這個外架工程量怎么計算?請具體一寫下計算式。謝謝。并且最好能找到計算規則。2021-04-29 09:36:35 補充因為是個V型濾池72*42m,柱是構筑物頂上的。柱間距X向是11.75m.頂上要架一個鋼架棚子(鋼架棚子是二次結構,不是我們施工),柱子全是獨立的。那么這些4.25m高的柱子能否計算外腳手架?柱子的腳手架是按構筑物外墻周長*柱高4.25m,還是按每個柱子的周長*4.25m呢?
數據更新時間 : 2025-05-22
