葉木林森 2016-09-05 16:25:34 | 陜西省 土建 | 1351查看 1回答
陜西省外腳手架的計(jì)算
1.外腳手架從設(shè)計(jì)室外地坪至外墻的頂板面的高度計(jì)算,那如果有一層地下室呢?地下室是不是也要計(jì)算外腳手架?地下室的外腳手架工程量是并入地面上層一起套定額,還是單獨(dú)計(jì)算面積后單獨(dú)套13-1? 2.“整體滿堂鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度在3m以上,深度在1.5m以上時(shí),增加的工作平臺(tái)按其底板面積計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架工程量”。滿堂基礎(chǔ)一般都很寬啊,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止3m,那定額規(guī)定的這個(gè)寬度3米和深度1.5米指的是什么部位?滿堂基礎(chǔ)腳手架定額是套滿堂腳手架基本層嗎?
1.外腳手架從設(shè)計(jì)室外地坪至外墻的頂板面的高度計(jì)算,如果有一層地下室部分不能與室外腳手架一起計(jì)算外腳手架;地下室的外腳手架工程量不能并入地面上層一起套定額,應(yīng)該單獨(dú)計(jì)算面積后單獨(dú)套用地下室高度的腳手架定額子目。 2.“整體滿堂鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度在3m以上,深度在1.5m以上時(shí),增加的工作平臺(tái)按其底板面積計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架工程量”。定額所指的3m是寬度只要超過(guò)3m就可以計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架工程量,深度1.5米指的是室外地坪至基礎(chǔ)底標(biāo)高之間的深度。
2016-09-06 07:08:48
