綠茶火山 2023-09-03 15:38:31 | 河北省 安裝預算 | 453查看 1回答
《管道和設備保溫、防結露及電伴熱》(16S401) 謝謝,請發到941047993@qq.com,感謝
大家廣聯 鉆石專家
答題: 198252 被贊: 123267
發你
2023-09-03 15:39:40
管道保溫問題
請問各位老師及專家: 圖紙設計要求如下: 一)生活給水管:給水干管、立管采用給水用鋼塑復合管及配件,螺紋連接,公稱壓力P=1.6MPa;給水支管采用S4級PP-R塑料管,熱熔連接,公稱壓力P=1.6MPa。 (二)污廢水管立管及水平支管采用UPVC復合消音塑料管,承插粘接。 (三)冷凝水管采用UPVC承壓排水塑料管,承插連接。 (四)消火栓管道采用熱鍍鋅鋼管,DN≤100mm絲接,DN>100mm溝槽連接。 十三、管道及設備保溫 (二)設在管井、管槽、吊頂內的給水管、排水管作防露保溫。 (三)保溫材料及保溫層厚度 1、給水、排水管防結露保溫(橡塑)厚度為20mm。 2、管道井、樓梯間給水管、消防管保溫(橡塑)厚度為30mm。 3、地下室內所有管道及外露排水管(地下室排水管除外),均做40mm厚(橡塑)保溫。 (四)保溫層外須作保護層,其做法如下:明裝的熱水供、回水管的保溫層外,用鍍鋅鐵皮或鋁作保護層,暗裝在吊頂、管井內的上述管道保溫層外纏玻璃布,鍍鋅鐵絲綁扎,外刷二道調和油。 請問:這里按照說明,是不是所有的管道都要做保溫層或保護層嗎?UPVC和鋼塑管都要做防露保溫嗎?
數據更新時間 : 2025-05-23
