! 2023-09-02 11:07:20 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 845查看 2回答
鋁模深化圖的把砌體部分改成混凝土墻了,
鋁模深化圖的把砌體部分改成混凝土墻了,原來上面是有一根梁的改成混凝土墻還要繪制梁嗎?如果不繪制鋼筋量會變少
混凝土墻就不需要梁了
2023-09-02 11:10:08
要問一問設(shè)計員。一般用剪力墻后,不布置梁了。
2023-09-02 11:11:57
鋁膜深化后一部分砌體變成混凝土,增加的混凝土位置鋼筋該怎么布置?
鋁膜深化后一部分砌體變成混凝土,增加的混凝土位置鋼筋該怎么布置?原結(jié)構(gòu)圖紙不存在深化后的混凝土墻體,而鋁膜深化的圖紙不體現(xiàn)鋼筋的問題,所以該怎么布置這種位置的鋼筋?
鋁膜深化后一部分砌體變成混凝土,增加的混凝土位置鋼筋該怎么布置?鋁膜深化的圖紙不體現(xiàn)鋼筋的問題,所以該怎么布置這種位置的鋼筋?
