Anna 2023-09-02 09:37:13 | 重慶市 土建土建計(jì)量GTJ | 403查看 4回答
這一根負(fù)筋在GTJ里怎么畫
在表格算量里輸入
2023-09-02 09:38:58
這是陽角放射筋 在表格算量里面輸入根數(shù)和長(zhǎng)度就好
2023-09-02 09:39:38
你好:
方法一:新增了【自定義鋼筋】功能,可在陰陽角位置繪制鋼筋線。
在自定義---自定義鋼筋界面---新建面式自定義鋼筋---屬性中輸入鋼筋信息---選擇【自定義范圍】和【兩點(diǎn)】命令---鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊板---直線繪制鋼筋布筋范圍---鼠標(biāo)右鍵---直線繪制鋼筋線即可。如圖:
備注:若捕捉不到點(diǎn),可以按Shift+鼠標(biāo)左鍵輸入偏移值布置,或?qū)⑷我恻c(diǎn)捕捉打開,或?qū)雸D紙根據(jù)圖紙中的點(diǎn)繪制。
方法二:在板/筏板【其它鋼筋】中輸入。
2023-09-02 09:45:57
這是陽角放射筋,在其他鋼筋里輸,或者表格算量里輸
2023-09-02 10:17:51
