實習生 2019-01-15 21:22:11 | 重慶市 土建計量GTJ | 2211查看 1回答
一塊板,四個邊,每個邊上只需要布置一根板負筋就行了是嗎?
圖紙里在一個邊上畫了好幾根板負筋,但是我畫了一根,再畫第二根就會提示“此范圍已有板負筋”,所以想問問板的一個邊是只需要畫一根板負筋就行了是嗎?這個圖紙是不是有問題?
一般情況下,一個板邊是只需要繪制一個負筋的
但你要注意你花大圈的地方是要布置跨板受力筋的范圍,然后畫小圈的地方是附加的負筋的
2019-01-15 21:27:30
