52赫茲的鯨落 2023-09-02 09:23:06 | 江蘇省 土建 | 680查看 2回答
承臺(tái)梁(梁式配筋)遇柱處箍筋構(gòu)造
圖紙?jiān)O(shè)計(jì)承臺(tái)梁(梁式配筋)遇柱處不布置箍筋,僅上下縱筋通過(guò),這樣合理嗎。如果柱下是承臺(tái),承臺(tái)有面筋時(shí)通常是雙向的;如果柱下是基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)梁箍筋通常都是貫通通過(guò),但是承臺(tái)梁這種設(shè)計(jì)合理嗎
圖紙?jiān)O(shè)計(jì)承臺(tái)梁(梁式配筋)遇柱處不布置箍筋,僅上下縱筋通過(guò),這樣合理嗎。[[[要布置箍筋的,設(shè)計(jì)圖是示意,沒有說(shuō)明不布置箍筋的,或直接問(wèn)一問(wèn)設(shè)計(jì)員]]]]
如果柱下是承臺(tái),承臺(tái)有面筋時(shí)通常是雙向的;如果柱下是基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)梁箍筋通常都是貫通通過(guò),但是承臺(tái)梁這種設(shè)計(jì)合理嗎[[[[要布置的,或會(huì)審設(shè)計(jì)圖時(shí)提出。由設(shè)計(jì)員回答你]]]]
2023-09-02 09:30:48
合理,承臺(tái)梁不是梁,更不是基礎(chǔ)梁,是粱式承臺(tái)。
2023-09-02 09:33:32
樁承臺(tái)里面梁式配筋里面有環(huán)筋怎么設(shè)置啊
樁承臺(tái)里面梁式配筋里面有環(huán)筋怎么設(shè)置啊,用側(cè)面筋設(shè)置的話只能算出兩面,還有兩個(gè)面是空白
如下圖,梁式承臺(tái)分布筋有8肢箍,外側(cè)箍筋是18的,內(nèi)側(cè)8的
如下圖,梁式承臺(tái)分布筋有8肢箍,外側(cè)箍筋兩肢是18的,內(nèi)側(cè)六肢是8的,應(yīng)該怎么設(shè)置?只能其它鋼筋里手算嗎?
