余生請(qǐng)多指教。 2023-04-16 16:59:48 | 江蘇省 土建 | 747查看 1回答
柱在基礎(chǔ)承臺(tái)內(nèi)及梁內(nèi)箍筋
如圖所示,承臺(tái)頂標(biāo)高-1.5米,梁底標(biāo)高-1.5米,柱在基礎(chǔ)內(nèi)插筋設(shè)置3個(gè),為什么這3個(gè)包含了在梁內(nèi)的箍筋,是不是應(yīng)該柱在承臺(tái)內(nèi)設(shè)置3個(gè)箍筋,在梁范圍內(nèi)正常按照柱箍筋進(jìn)行設(shè)置,在哪里出了問(wèn)題了,調(diào)整不過(guò)來(lái),請(qǐng)大神幫忙
只是承臺(tái)內(nèi)的
2023-04-16 17:03:35
這兩個(gè)基礎(chǔ)梁在承臺(tái)內(nèi)縱筋怎么設(shè)置?
如圖這兩個(gè)基礎(chǔ)梁在承臺(tái)內(nèi)的鋼筋縱筋深入長(zhǎng)度和箍筋在承臺(tái)內(nèi)布置得間距,在建模時(shí)如何在軟件中設(shè)置?
基礎(chǔ)層在繪制斷柱時(shí),有基礎(chǔ)梁連接的柱,箍筋只計(jì)算外箍不計(jì)算內(nèi)箍,什么原因呢?
