wang 2023-09-01 22:46:28 | 山東省 土建安裝 | 1419查看 3回答
鋼結構框架房屋的避雷引下線還需計算工程量嗎?
鋼結構框架房屋的避雷引下線還需計算工程量嗎?鋼柱是從頂到底貫通埋入底部獨立基礎的,還需要計算避雷引下線工程量嗎
需要計算.只是不用計主材費用。
首次提交 2023-09-01 22:47:39 最近修改2023-09-01 22:48:40 (修改過1次)
計算
2023-09-01 22:53:53
要計算量
2023-09-01 23:14:35
請教一下大家,如果避雷引下線是利用構造柱內的兩根不小于直徑為16的主筋引下的話還需要單獨計算嗎?
請教一下大家,在計算避雷引下的時候,如果避雷引下線是利用構造柱內的兩根不小于直徑為16的主筋引下的話還需要單獨計算嗎?構造柱內的結構配筋里也沒有直徑為16的鋼筋啊?
H型鋼定額計算規則是:翼緣每邊加25mm計算。而鋼結構的清單工程量的計算規則是:按圖示尺寸計算。請問是不是清單工程量不能加25mm計算,清單工程量和定額工程量是不一樣的?
