realfox@126.com 2010-05-21 15:52:57 | 廣東省 其他專業(yè) | 1870查看 2回答
防雷接地裝置
避雷引上線是什么?和引下線有什么區(qū)別呢?設(shè)計說明利用混凝土柱內(nèi)通長鋼筋焊接做避雷引下線(柱內(nèi)鋼筋已經(jīng)伸到承臺底),在接地平面圖承臺位置處還標(biāo)明有引上線,但是同引下線位置不同,請問是該怎么計算,套用什么子目呢?問題補(bǔ)充:在圖上引下線和引上線的軸線位置都不同,是不是分別計算?引下線已經(jīng)算到承臺底(柱內(nèi)主筋伸入位置),引上線的長度又是怎么計算呢?
已采納避雷引上線是向上引的線;引下線是向下引的線;利用混凝土柱內(nèi)通長鋼筋焊接做避雷引下線,就是利用構(gòu)造柱里面的鋼筋做接地線。
2010-05-21 16:12:41
你說的就是一樣的東西,只是在承臺看是引上,在屋面看是引下啊。可能是結(jié)果的變動啊,一般是從上到下在一個軸點,但有時候也變動了 的,這是結(jié)構(gòu)原因,和避雷無關(guān)。就是那從上到 下的 結(jié)構(gòu)柱里 的鋼筋作為接地線啊。 套接地引下線(利用柱子鋼筋)、接地測試、和梁焊接、短接卡子等。具體的要看設(shè)計要求和實際情況的,最好多和電工交流。
2010-05-21 16:23:20
