楓葉 2014-07-14 11:31:16 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 12579查看 2回答
江蘇定額中5-208樓梯、雨篷、陽臺砼含量每增減
(江蘇定額中5-208樓梯、雨篷、陽臺砼含量每增減)這個量是怎么算出來的,有人說,算陽臺,就是陽臺的立方量減掉陽臺的投景面積(10M2),但這個陽臺的投影面積要乘以一個系數含量,,是不是這樣??,,這個系數含量怎以知道 ??或怎么計算??這個系數含量是什么????請說點有幫助的,謝謝!
因為江蘇定額陽臺是按投影面積計算的,
這就涉及到一個定額含量與實際用量的量差問題。
所以,陽臺需要計算兩個工程量
1、投影面積,2、陽臺板的實際體積(包含板下梁)
兩個工程量都計算出來后,用實際體積×1.02(砼損耗)-陽臺投影面積×定額內含量
得到一個差值,這就是定額含量與實際用量的量差
然后用這個量差套5-208子目
定額含量就在定額子目里啊,看材料里面混凝土那一欄
比如你現在要看陽臺的定額含量就看5-207子目里的材料
陽臺最外邊那根梁并入陽臺的板里套陽臺
清單量就是投影面積,跟梁沒有關系,
算陽臺體積的時候要把陽臺的板和最里面那根梁一起算。
2014-07-14 12:14:19
這個在定額里面有,截個圖你看看,還是在定額里面找
我省的:
2014-07-14 11:35:21
