葉藏 2023-08-30 21:38:43 | 四川省 土建計價軟件GCCP | 717查看 4回答
四川定額立面砂漿找平層的適用范圍是什么呢?請教下大神
這種情況應該套用墻面一般抹灰還是立面砂漿找平呢
應該套用墻面一般抹灰。
2023-08-30 21:41:53
套立面砂漿找平層。
2023-08-30 21:41:45
一般抹灰
像你這個做法,套找平層就可以了。你這個外面還有瓷磚的嘛,只需要簡單找平就可以了 。如果是涂料的話就需要套一般抹灰了。另外如果你是做控制價就按照最高的價格套。
2023-08-31 08:57:03
1、關于四川省2020定額子目立面砂漿找平層,定額未說明是內墻還是外墻,是否內外墻的砂漿找平層都適用該子目?2、關于定額說明:立面砂漿找平項目適用于僅做找平的立面抹灰。該句話如何理解?
但是定額中又單獨有零星項目砂漿找平層定額,那什么時候用零星項目砂漿找平定額呢?按定額解釋,那定額就不應該有零星項目找平層定額的存在吧?2022-11-17 10:41:42 補充
四川15定額市政工程中DB0273路沿石定額這些它們的砂漿包括找平層嗎,找平層厚度是多少呢?如果不是找平層,那它的粘結層的厚度是多少呢?請大神解答2019-07-31 16:18:45 補充
