老大 2010-05-21 11:36:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2099查看 3回答
布置范圍內(nèi)同方向同類型的受力筋數(shù)量超過(guò)上限:底筋2 中間層筋10
在布置板主筋時(shí)板不讓了顯示;布置范圍內(nèi)同方向同類型的受力筋數(shù)量超過(guò)上限:底筋2 中間層筋10 。為什么那?
朋友,你好 同方向同位置受力鋼筋不能超過(guò)兩層的。你是不是已經(jīng)布置了兩層了?檢查一下。 你用查看鋼筋功能看一下鋼筋布置情況?或者你把這塊板的鋼筋全部刪掉,包括負(fù)筋,在重新布置
2010-05-21 11:39:52
受力筋與負(fù)筋沒有關(guān)系的,你檢查一下你的“查看受力筋布筋情況”,看看哪個(gè)地方還有沒刪除的筋,然后重新布置吧
2010-05-21 12:17:59
提問(wèn)有些模糊,把范圍內(nèi)鋼筋全部刪除再重新布置,試一下吧
2010-05-21 14:22:03
