61****@qq.com 2011-12-26 15:51:56 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1123查看 3回答
溫度筋的問題
布置溫度筋出現(xiàn):布置范圍內(nèi)同方向同類型的受力筋數(shù)量超過上限:底筋2 中間層筋10 面筋2 溫度筋1,這是為什么???左右對稱的板,底筋,跨板受力筋,負(fù)筋也是一樣,但是左邊那塊板可以布置溫度筋,右邊的卻不可以?檢查過,沒有重復(fù)布置,完全按照圖紙。
你刪除后直接用多板布置看看。
2011-12-26 15:53:23
定義筋的類型,是選擇的溫度筋么
2011-12-26 15:59:00
在同一塊板中,有了面筋,一般是不再布置溫度筋的,面筋和溫度筋同時(shí)布置時(shí),就會(huì)出現(xiàn)重復(fù)布置了。定義了溫度筋后,用自定義范圍來畫,只在有板鋼筋沒有面層筋地方畫上。
2011-12-26 16:09:25
