linlifeng1981 2010-05-21 10:14:02 | 北京市 其他專業 | 3871查看 7回答
請問管道橡塑海綿防凍保溫,外包阻燃塑料布保護層套哪個定額
(7)
已采納橡塑海綿保溫,定額里面已經含了橡塑專用膠帶做外保護層,一般不需要另外再做阻燃塑料布保護層,問清楚設計,如果是不要橡塑專用膠帶做外保護層,而改用阻燃塑料布保護層,更換材料就可以了。 如果是在橡塑專用膠帶保護層的外面再加阻燃塑料布保護層,套用15-144纏防火塑料布子目。
2010-05-21 17:21:45
套巖棉殼保溫和玻璃布子目,將主材價調整為橡塑海綿和阻燃塑料布市場價
2010-05-21 10:27:59
套15-144,主材價自己調。
2010-05-21 10:26:58
套相應的保溫項,然后再找保護層,要套兩個
2010-05-21 11:10:53
套水暖工程里的定額字母:15-105和15-104兩項
2010-05-21 12:19:42
套管道橡塑保溫,再套保護層塑料布保護層。
2010-05-21 13:49:09
套相應的保溫項,然后再找保護層,把主材換成加阻燃塑料布,要套兩個。
2010-05-21 17:58:19
