48948 2023-08-30 11:00:05 | 陜西省 安裝 | 300查看 2回答
睡 蓮 鉑金專家
答題: 74516 被贊: 24325
如果設計全部刷油,那就是
2023-08-30 11:14:35
??砂糖 專家
答題: 1664 被贊: 2085
是的
2023-08-30 11:01:45
給水管道套定額是刷油防腐的工程量怎么計算
關于支架
給水管道與采暖管道中的支架已經包含在管道的子目中了,消防與噴淋的管道按照2米一個支架(一個支架里面分為1個Φ10的1米長的吊桿與0.5米L40*4的角鋼)。電氣中的線纜不需要支架。通風系統中的風管支架也是包含在風管的子目中了,但是設備、風閥的支架需要單獨計算,關于風管的支架雖然不用計入,但是需要計入除銹刷油,這個工程量怎么確定,還有設備與風閥的支架重量以及除銹刷油的工程量怎么確定呢,還有關于給水系統與消防系統中的支架我也不知道對不對,麻煩大家幫忙看下
關于新清單下定額量與清單量的區別
GB50500-2013有條變化,具體是電線的預留(附加)長度要計入清單工程量,對此條我有兩點疑惑請教同道中人,謝謝解惑! 第一、管內穿線定額100米電線含量117米,很明顯這多出的17米電線不止是正常損耗吧,因為正常損耗最多也就5%,加上定額解釋已經含預留長度了,那么我們清單工程量在考慮預留(附加)長度,是不是重復計算了。 第二、清單量要考慮燈頭盒、開關盒等的預留工程量,一般規定0.15m,通過翻閱定額,開關、燈具安裝等定額中已經含了導線工程量,大概0.15m(各地定額不一致),那我們計算清單工程量時再去考慮燈頭盒、開關盒預留量時是不是又重復了。
重點問題 非常感謝
1、給水:戶內給水管大部分在墊層內敷設,很少一部分立管露出地面留個業主自己裝修用,那么墊層內這部分管道要不要再組一次管道壓力試驗?原本管道安裝定額子目里面已經包含一次整體打壓了,這埋在墊層內的屬于隱蔽工程了,如果需要單獨再做一次壓力試驗的話,那工程量是只算墊層內的水平部分,小部分立管的量要分出來?還是很少可以不分并在里面一起做壓力試驗?2、電井內豎向橋架內敷設的預分支電纜要不要換算系數*1.1?也就是電井的豎向橋架到底算不算豎井?為什么?3、壓力廢水管道圖紙設計說明用內外壁鋼涂塑管,就是內壁外壁都涂塑的,有沒有用這種材質管道的?還是圖紙設計寫錯了?設計要求塑料管盡量保持原色,又說壓力管道刷灰色漆+一道白色環,那到底要不要刷色漆?刷幾道色漆?4、刷色環工程量用刷漆的工程量*0.01系數適當給些這樣合適嗎?實際甲方都不給色環的錢的
關于管道標志色環的幾個問題
1、給排水工程這個色環是怎么樣子的?是在入口處刷一次環,(低區一道環,中區二道環,高區三道環)?還是每隔幾米刷一次環?環的寬度多少?隔幾米?2、刷2道環的就要算2道環的面積嗎?那不就是要地區、中區、高區管道分別計算,那不是就要把管道的量也高中低區分開列項了?3、這個工程的壓力廢水管道是內外壁剛涂塑管,也就是外壁也是涂塑的,那就相當于外壁是塑料材質的,是否就不需要刷色漆了?色漆不刷,標志它是壓力廢水管道的色環還是要刷的吧?這個是采暖工程的設計說明,說保溫管道保溫完畢后在其外表面貼不同顏色的色環,色環寬度200mm,色環間距2-3m,4、這個貼的應該是成品色環吧?成品色環網上賣的是按卷,一卷20m左右,200mm寬的黃色要115元,合下來5塊多錢一米,那補充主材的時候單位寫m還是卷合適?5、甲方說商洛地區的管道不需要做保溫,那么管道的保溫是不做的,那這個色環是也跟著不貼了還是貼在管道上了?6、色環是主管和支管上都貼嗎?還是只貼主管道上或者只貼某一段管道上?7、不管是刷色環還是貼色環,在給甲方做合同價的時候可以描述到項目特征里面但是不組價么?默認含到管道刷漆或者管道安裝項目內?
數據更新時間 : 2025-05-21
