qinweiping 2010-05-21 07:49:15 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 842查看 3回答
空調(diào)套項問題
循環(huán)水泵、冷熱水機組、膨脹水箱、防火閥門、手動對開多葉調(diào)解閥都分別套哪個清單項和定額項目? 對于空調(diào)工程,在分部分項工程量清單中,我做了風管、水管、空調(diào)機組、循環(huán)水泵、水箱、閥門、風口,我還需要做哪些項目?
循環(huán)水泵和冷水機組都是套用第一冊《機械設備安裝工程》 泵看設計用的什么水泵,套相應項,最好還有樣本,知道水泵的重量。 冷水機組在“其他機械、附屬設備安裝里面”,如圖。 膨脹水箱套給排水采暖里面的鋼板水箱(和設計材質(zhì)相同即可)的安裝子項,主材按成品價格錄入。 防火閥在通風工程里的“通風管道部件制作安裝”里的防火閥安裝,主材補充進去,按市場價。你們河北的定額應該也有這一項的。 手動對開多葉調(diào)節(jié)閥也這一章里。 至于項目問題,仔細看設計說明。多了解施工工藝和程序。 個人感覺缺少水管道及風管道的保溫、支架制作安裝(風管道里包含支架制作安裝),水管道刷漆,支架除銹及刷漆,水管道的沖洗壓力試驗。風管與設備連接處的軟連接,水管與設備連接處的避震喉或者金屬軟管。 最后從廣聯(lián)達軟件里取系統(tǒng)調(diào)試費和腳手架搭拆費。
2010-05-21 10:19:52
分、集水器?
2010-05-21 12:41:06
除了他們所說的還應該有風機盤管
2010-05-21 13:52:33
