yaning 2015-03-11 15:37:25 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 555查看 2回答
定額套項問題
1、梁超過3.6米,模板需套A12-87,是木模板,A12-61是復合木模板,請教A12-87的人材機需要更換嗎?還是直接套項就可以,不理解,請指教 2、過梁,套項是組合式鋼模板,現場用的是復合木模板,人材機需要更換嗎?還是直接套項就可以 3、如果人材機需要更換的定額怎么操作?
1,梁超過3.6米,模板需套A-87,是木模板,A12-61是復合木模板,A12-87的人材機不需要更換,超3.6米以后的超高子目是指模板支撐系數的超高,不是模板所用材料,支撐系數一般是鋼腳手架,木模板和復合板都是用鋼腳手架來作為支撐系數的。所以不用更換直接套用即可。2,過梁套項是組合鋼模板,現場用的是復合木模板,人材機不需要更換,定額中按綜合考慮的。定額中給出鋼模板按定額執行即可。
2015-03-11 20:43:37
1、梁超過3.6米,模板需套A12-87,是木模板,A12-61是復合木模板,請教A12-87的人材機需要更換嗎?肯定用一種模板,要改為復合木模板。
2、過梁,套項是組合式鋼模板,現場用的是復合木模板,人材機需要更換嗎?還是直接套項就可以?需要更換。
3、如果人材機需要更換的定額怎么操作?通過工料機處的標準換算進行換算,或者修改名稱調整單價。
2015-03-11 20:22:19
