yjhd-he 2010-05-20 20:55:46 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 516查看 4回答
其他項目里的項目是怎樣設置的!有什么作用啊!
3.4 其他項目清單 3.4.1 其他項目清單應根據擬建工程的具體情況,參照下列內容列項。 預留金、材料購置費、總承包服務費、零星工作項目費等。 3.4.2 編制其他項目清單,出現3.4.1條未列的項目,編制人可作補充。
2010-05-20 21:11:57
這個要根據實際可能發生的未列出項目自行組價即可
2010-05-20 20:57:00
在其他項目界面中,主要有以下功能:其他項目模板新建、清單方式模板、實物量方式模板 在【新建其他項目費】的窗口中,軟件默認給出了新建模板的名稱和代號,可以修改編輯;用戶首先需要確定要新建的模板是清單方式、或者實物量方式;當用戶新建空模板時,模板行的內容為空,點擊確認完成新建;當用戶要使用以前保存的模板時,用以點擊右側的按鈕,即可以選擇要新建的模板,點擊確認完成新建。 、默認的其他項目模板不能刪除,如果想刪除當前模板,且當前模板為默認,需要通過右鍵將其他模板設為默認,再刪除當前模板。 2、計價程序頁面的其他項目費的數據源為默認模板,代號為:QTXMF;如果用戶想引用別的模板的數據,需要在計價程序的費用文件中修改代號
2010-05-21 11:38:45
其他項目清單的費用如果有就填寫。
2010-05-21 13:56:45
