tiankong 2010-05-20 20:50:32 | 山東省 其他專業 | 1052查看 5回答
磚墻與構造柱間的拉結筋
請問在鋼筋10.0中磚墻與構造柱間的拉結筋怎樣定義啊?
按圖示給出的拉結筋樣式進行布置
2010-05-20 21:13:30
在砌體加筋里定義!!
2010-05-20 20:53:58
確定之后可以修改的
2010-05-20 22:07:22
在鋼筋10.0中磚墻與構造柱間的拉結筋怎樣定義啊? 可以在“砌體加筋”中定義磚墻與構造柱間的拉結筋,選擇“參數化圖形”與施工圖紙的標注一樣的標準圖進行修改就行了。
2010-05-21 05:39:40
按照一樓說的,選擇以后可以修改墻厚、鋼筋長度等。
2010-05-20 22:39:34
