RUAN 2023-08-28 19:49:00 | 重慶市 安裝安裝算量GQI | 805查看 2回答
信號蝶閥和水流指示器與端子想的連接
信號蝶閥和水流指示器與端子想的連接是點對點嗎
2023-08-29 09:51:56 補充
那再請問根據(jù)新規(guī)輸入輸出模塊到底是就近安裝還是模塊箱里安裝
2023-08-29 18:39:18 補充
現(xiàn)在明確了輸入/輸出模塊安裝在電井里的模塊箱里,然后明確了輸入連接水流指示器、防火閥的線性是WDZN-KYJY-2*1.0,輸入輸出模塊連接配電箱線性是WDZN-KYJY-4*1.0(均與信號線、電源線不一致),那設備至模塊是點對點嗎?
二總線(串連)。
有模塊箱的在箱內安裝,沒有的在配電箱上 面安裝,或在設備上面安裝。
首次提交 2023-08-29 00:37:27 最近修改2023-08-29 13:34:17 (修改過1次)
信號蝶閥和水流指示器通過輸入模塊接入報警系統(tǒng),一個閥對應一個模塊,模塊的接線與其他報警設備一樣串連而非點對點
某區(qū)域有很多模塊那么有可能會配一個模塊箱把模塊都裝里面,但像水閥,風閥這種零散的一般就是就近安裝,直接裝樓板上
你關于線型的描述我覺得是有問題的,應該是輸入模塊接受控設備用WDZN-KYJY-2*1,輸入輸出模塊接受控設備用4*1,區(qū)別是輸入模塊僅對設備進行監(jiān)控,僅接一組信號線,輸入輸出對設備進行監(jiān)控并動作,需要一組信號線一組電源線也就是你的4*1,一般來說是點對點的,你的圖也是點對點的,一個模塊對一個設備
首次提交 2023-08-29 09:09:45 最近修改2023-08-31 17:06:43 (修改過2次)
