年 2023-08-28 16:41:10 | 河北省 土建 | 717查看 2回答
為什么我這個集水坑沒有鋼筋的工程量,已經匯總了的
你好:看看是這個原因嗎?檢查下
集水坑【屬性列表】中的“取筏板/承臺同向鋼筋”選擇“是”,且筏板/樁承臺沒有布置鋼筋導致。如圖:
方法:若需要按照筏板/承臺的鋼筋走,給筏板/承臺布置鋼筋后,再重新匯總計算即可;
若不需要按筏板/承臺的鋼筋走,在集水坑【屬性列表】中輸入鋼筋信息,再選中集水坑,將“取筏板/承臺同向鋼筋”改成“否”。
2023-08-28 16:44:58
1、集水坑【屬性列表】中的“取筏板/承臺同向鋼筋”選擇“是”,且筏板/樁承臺沒有布置鋼筋導致。
2、集水坑繪制問題,將集水坑刪除重新繪制試試
2023-08-28 16:46:30
