155****1551 2019-01-21 14:38:19 | 河北省 土建 | 1912查看 3回答
樓梯的鋼筋用單構件輸入的,為什么匯總的時候沒有鋼筋量
補充問題:我這個計算保存是灰色的
輸入完要保存并匯總計算單構件的工程量
2019-01-21 14:39:07
樓梯單構件輸入完成后,需要點擊上面的計算退出才可以的,你自檢一下看看,是不是這里的問題。
2019-01-21 14:40:09
你好,你的樓梯鋼筋問題解決了嗎
2020-03-30 16:05:24
