唯愛寂靜 2008-06-13 14:09:54 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 884查看 6回答
1、綜合腳手架在建筑面積里輸入,里腳手架在外墻、內(nèi)
1、綜合腳手架在建筑面積里輸入,里腳手架在外墻、內(nèi)墻還是內(nèi)外墻做法里輸入(在裝修做法里還是磚墻做法里輸入),滿堂腳手架在現(xiàn)澆板還是房間里輸入,請指教!!! 2、房心回填土計算后,電腦軟件會自動扣減余土外運的體積嗎?謝謝!!!
(6)
已采納1、綜合腳手架在建筑面積里有代碼 2、里、外腳手架在磚墻中有相應(yīng)的代碼 3、滿堂腳手架在房間中 4、房心回填土計算后,也是用代碼軟件不會自動扣減余土外運的體積,如果 是基礎(chǔ)回填土那么就會自動扣減余土外運的體積。
2008-06-13 15:55:41
1.綜合腳手架在建筑面積里輸入,里腳手架在外墻做法里輸入,滿堂腳手架在 房間裝飾抹灰、天棚力輸入。 2.房心回填土計算后,電腦軟件不會自動扣減余土外運的體積,因為軟件計算的是基礎(chǔ)回填土的體積。
2008-06-13 14:34:18
1綜合腳手架在建筑面積里輸入,里腳手架在內(nèi)墻裝修做法里輸入,滿堂腳手架在房間裝修里輸入, 2、房心回填土在首層的房間裝修里利用首層地面面積代碼乘以房心回填土的厚度計算得出,電腦軟件不會自動扣減余土外運的體積,余土外運的體積在單構(gòu)件中先套做法再利用代碼算出
2008-06-13 14:42:04
1、首先我想請你看一下你們當?shù)赜嘘P(guān)腳手架計算的說明?因為全國應(yīng)該一樣呀?綜合腳手架已經(jīng)取消了,改為執(zhí)行單項腳手架了呀?里腳手架在內(nèi)墻構(gòu)件做法里輸入,滿堂腳手架在房間做法里輸入。 2、房心回填土計算后,軟件不會自動扣減余土外運的體積,如果是基礎(chǔ)回填土那么就會自動扣減余土外運的體積。
2008-06-13 15:08:11
1.綜合腳手架在建筑面積里有代碼 2.里、外腳手架在磚墻中有相應(yīng)的代碼 3.滿堂腳手架在房間中 4.一般的新建工程只計算一個綜合腳手架就可以了 5.房心回填土計算后,給出的余土外運只是挖土的體積-室外地坪以下各構(gòu)件占用的體積,房心回填土的量沒有扣除,需要補充一下代碼為:余土外運-首層房間地面積*回填土厚度
2008-06-13 15:29:33
關(guān)于腳手架的問題要根據(jù)當?shù)囟~計算方法來算: 1、綜合腳手架按建筑面積計算的話就要在建筑面積里輸入定額子目; 2、關(guān)于里腳手架和外墻腳手架建議在畫墻時分內(nèi)墻和外墻分別繪圖,這樣在墻的子目里就可以分別套相應(yīng)的腳手架子目,滿堂腳手架在房間裝修里套子目 3、房心回填土利用首層地面面積代碼乘以房心回填土的厚度計算,余土外運和基礎(chǔ)回填在表格輸入里面直接套定額子目選擇相應(yīng)的代碼。
2008-06-13 15:33:52
