wutai 2010-05-20 16:22:58 | 北京市 其他專業(yè) | 391查看 7回答
定義斜板有點搞不懂,老是定義錯方向,怎么辦
尤其是那種不規(guī)則的屋面板,老是弄錯了方向,能否給介紹明白一點啊,多謝了
(7)
答;在鋼筋軟件10.0軟件中,定義斜板構(gòu)件有兩種方法,一種利用坡度系數(shù)進行定義,如果用坡系數(shù)時,需注意正負值.傾斜方向上,水平投影的長度為1m時,板升高或降低的高度(m),當(dāng)輸入“-0.5”時,表示板在傾斜方向每1m降低0.5m。由于板默認的頂標高為當(dāng)前層的高度,所以一般情況下輸入的數(shù)值為負數(shù)。第二種方法是利用"基準邊和抬高點,在“板的參數(shù)”界面中輸入該點相對于板的原始標高變化的高度。當(dāng)輸入“-1000”時,表示該點相對于板的原始標高降低了1000mm。由于板默認的頂標高為當(dāng)前層的高度,所以一般情況下輸入的數(shù)值為負數(shù)。
2010-05-20 16:57:20
選擇定義斜板后根據(jù)下面的提示操作,用基準邊和抬高點較好操作。
2010-05-20 17:08:43
看一下視頻學(xué)習(xí)在學(xué)習(xí)課堂中找一下,三點定義斜板是就簡單快捷的繪制方法
2010-05-20 16:27:56
選擇板----三點定義斜板----輸入標高就可以呀 只需選擇你知道的三個標高點輸入即可 PS:繪制不規(guī)則的屋面板時最好是把建筑CAD圖導(dǎo)進去,按照CAD圖進行繪制 那樣能快點! 希望對你有幫助!~~
2010-05-20 16:31:26
首先你要分清你的屋面板是如何坡的,根據(jù)它的坡度形式將你的平板分隔成幾塊,然后再一塊一塊地進行布置,有時看似一塊的斜板也得分成二塊,因為你得考慮它與其他斜板的連接問題
2010-05-21 15:18:25
弄錯方向那你就反過來定義嘛
2010-05-21 16:55:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
