lb516518 2009-05-10 18:12:55 | 北京市 其他專業(yè) | 574查看 5回答
怎么把啊!全是問題!
各位師傅們: 我這兩天在家算一個(gè)廠房鋼筋,好多的問題,怎么辦啊!請問你們做時(shí)遇到困難多嗎?問題補(bǔ)充:1、先是遇見基礎(chǔ)梁截面尺寸不一樣,錨固公式看不懂。 2、獨(dú)立基礎(chǔ)重疊畫不上。 3、隨后是斜板,定義斜板后才發(fā)覺中間層不能定義斜板,要不柱就斷了。 4、其后是一根梁三個(gè)折點(diǎn),但畫圖后發(fā)覺成三根梁了。 5、.....................? 8.0圖形我到時(shí)是基本上會(huì)用,也做過幾個(gè)工程,不過是簡單的板樓而已。鋼筋手工算鋼筋也基本上明白,軟件10.0剛開始學(xué). 后天準(zhǔn)備帶上圖紙去知春路請教廣聯(lián)達(dá)公司師傅們。 心里沒著落,能在線上認(rèn)一師傅就好了!
已采納關(guān)鍵是熟練程度,等你熟練啦就快啦,有什么不明白的就在服務(wù)新干線上面進(jìn)行提問
2009-05-10 18:16:34
怎么都是問題呢
2009-05-10 18:15:34
你得把問題說清呀!
2009-05-10 18:17:07
我不知道您學(xué)的GGJ怎么樣,我才剛剛開始學(xué),覺得只是繪圖時(shí)問題較多,個(gè)人認(rèn)為只要繪圖能繪明白就沒問題了。
2009-05-10 18:18:35
剛用軟件不用急,最好能聽上至少兩遍的培訓(xùn),再加上課后的練習(xí),邊學(xué)邊用邊提出問題,解決問題,獨(dú)立基礎(chǔ)重疊是畫不上的,要么設(shè)子樓層
2009-05-10 20:22:54
