草莓 2010-05-20 16:11:13 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1406查看 4回答
砼坡屋面掛瓦
請問砼坡屋面掛瓦施工工藝是什么?可以直接在砼坡屋面上用水泥沙漿貼瓦不做防水層嗎?坡度35度。該建筑為烈士紀念館,非居住建筑,謝謝
已采納你好! 建議你看看圖紙設(shè)計的建筑做法,現(xiàn)在的坡屋面掛瓦一般都是用砂漿粘貼掛瓦,具體的防水層或者保溫層需要根據(jù)圖紙設(shè)計的要求或者要求依據(jù)的圖集來做的。 這種砼屋面,又掛瓦,可以不做防水,但是你做不做我們說了不算,看需要建設(shè)單位要求怎么做或者你簽證是要求怎么做。 按要求計算就可以了。
2010-05-20 16:13:43
坡屋面:基層清理→找坡層→找平層→防水層 → 釘順水條→粘保溫板→釘掛瓦條→掛瓦→細部處理 →檢查驗收→淋水試驗。 要看設(shè)計要求 一般都是要做 的
2010-05-20 16:21:08
屋面必須做防水的。基層處理:將屋面按建筑要求做找平層,并做好防水處理,才能進行瓦施工。
2010-05-20 16:18:46
不做防水后患無窮偶那個還是做上吧。防水保質(zhì)期一般不低于5年,在保質(zhì)期內(nèi)如有漏水維修起來是很麻煩的。
2010-05-20 16:26:51
