木木 2023-08-28 14:34:50 | 廣東省 土建安裝機電預算施工 | 340查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233229 被贊: 44298
包含圖二的內容
2023-08-28 22:31:54
關于廣州人工指數疑問
①廣州造價站發布文件里提“及2019年3月至 2021年5月“人工費暫按定額人工費計算”以及2021年6月至 2021年 12 月“定額人工費調整系數暫按 1.01計算”。②省定額站發布應用范圍“.工程項目所在地有發布地區價格指數的,按地區價格指數調整費用,未發布價格指數的均按照全省統一價格指數調整費用。”請問2019年3月2021年5月,人工指數是否就是參考省定額指數,而2021年6月至 2021年 12 月就是參考1.01?
關于審核零星報價
在審核乙方遞交的欄桿樓梯涂刷氟碳漆報價時,我這里套了定額,按照當時季度的人材費調差。但在對數時,由于是簽證工程,對方堅持人工按照定額106一個工日太少了。請問這個工日按照我們廣東地區造價站發布的各種勞務日工資進行修改是否合理呢?
工程合同
1、變更材料價格調整:同工程量清單中已有類似項目的綜合單價,則按類似項目的綜合單價對相應子目、人工、材料消耗量、單價等進行調整換算,原管理費、利潤水平不變;如類似項目綜合單價的子目消耗量高于定額水平,則按照定額消耗量調整換算。如中標的投標文件工程量清單中類似項目的綜合單價有兩個以上,則由發包人按消耗量最少、管理費和利潤取費最低的優先順序選擇類似項目綜合單價進行換算。如換算時原投標報價中有材料價格的則沿用,若出現類似項目中沒有的材料單價,如此材料屬于乙供可調差的材料范圍,材料價格則用投標書截止日期前28天所在季度,由深圳市建設工程造價管理站《深圳建設工程造價信息》發布的“深圳地區建設工程常用材料綜合價格”中的該材料價格;如果不屬于乙供可調差的材料范圍,則用實際施工期所在季度,由深圳市建設工程造價管理站《深圳建設工程造價信息》發布的“深圳地區建設工程常用材料綜合價格”中的該材料價格下浮5%計。對“深圳地區建設工程常用材料綜合價格”中沒有的價格,由甲乙雙方協商確定。2、價格調整:本合同僅對構成永久工程或設計施工工藝所必須人工及乙供主要工程材料進行調差,其他未列明的工程材料不予調差請問各位大師,第一條是變更是材料價格調整,第二條是價格調整,范圍包含所有,這兩項不沖突嗎?乙供可調差范圍指的是什么?第二條意思又是什么?請求大師解釋一下
建筑物超高增加人工、機械費的軟件作操(廣東10定額)
以下是在GBQ5.0平臺操作<增加建筑物超高增加費>流程:→→→確定后軟件會在措施項目中自動生成“超高施工增加”項目請問:問題一:以上的操作流程(或步驟),請問是一個完整的流程(或步驟)嗎?若還差其他步驟,請指點? 問題二:操作步驟三(截圖三)中的【超高降效】欄中,選擇要不要計算,是否根據定額<第1361頁 第3條>規定的“各項降效系數中包括的內容指建筑物正負0以上的全部工程項目,但不包括措施項目及各類構件的水平運輸。”來選擇計算,也就是說,只要是在正負0以上的所有構件清單項跟定額子目,都要選擇【計算】嗎?問題三:記取后軟件會自動在【措施項目】中生成該項。請問這里的工程量,是否按軟件默認“1”就可以了,不用再去修改工程量?(因為[011704001002]清單可以輸入,但[JZCG-1]子目就輸入不了。)問題四:定額<第1361頁 第4條>說“建筑物超高人工、機械增加,列入分部分項工程費用內”。意思就是說要在【分部分項】內計取,但此時軟件已自動在【措施項目】生成了,請問這樣合理嗎?我在【分部分項】另組了一個清單與定額,但除了清單的工程量可以輸入,其他都輸入不了,似乎在【分部分項】處理不了。若可以在【分部分項】處理,請指點(最好是能詳細點)。懇求廣東地區的老師、前輩、同行、專家給個指教,感謝!
關于建筑物超高增加費的問題(廣東10定額)
以下是在GBQ5(GCCP5.0)平臺操作<增加建筑物超高增加費>流程:→→→確定后軟件會在措施項目中自動生成“超高施工增加”項目請問:問題一:完成以上操作流程(或步驟)后,軟件自動生的“超高施工增加”項中的“綜合單價——4458.52”為整個工程產生的超高施工增加費嗎? 也就是說,若某工程達到規定的樓高計算“超高施工增加費“時,只要完成以上步驟就行,其他(比如:工程量)就不用再去修改了嗎? 問題二:操作步驟三中的【超高降效】欄中,選擇計與不計算,是否根據定額<第1361頁 第3條>規定的“各項降效系數中包括的內容指建筑物正負0以上的全部工程項目,但不包括措施項目及各類構件的水平運輸。”來選擇計算,也就是說,只要是在正負0以上的所有構件清單項跟定額子目,都要選擇【計算】嗎?問題三:定額<第1361頁 第4條>說“建筑物超高人工、機械增加,列入分部分項工程費用內”。雖然軟件可以在”分部分項——指定的清單或分部、分部分項————對應的清單或分部、措施項目”三種供選擇,但從定額規定的角度說,是把該條增加費用放置在“分部分項——指定的清單或分部"還是"分部分項————對應的清單或分部”比較合理,還是說都一樣,不影響總造價?懇求廣東地區的老師、前輩、同行、專家給個指教,感謝!
數據更新時間 : 2025-05-18
